Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, SIM-Karteneinschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nimm ein SIM-Auswurfwerkzug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer und setze es in das kleine Loch zwischen An/Aus-Knopf und SIM-Slot.
      • Drücke es kräftig hinein, um den SIM-Einschub aus dem Gerät zu lösen.
      • Achte beim Wiedereinsetzen des SIM-Einschubs darauf, dass dieser richtig herum eingesetzt wird. Eigentlich sollte nur eine Richtung passen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben an der Unterkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn du diese Anleitung nicht ganz genau befolgst, ist das Risiko sehr hoch, dass das Displayglas beschädigt wird.
      • Bei den folgenden drei Schritten musst du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln. Lies zuerst die Anleitung durch, bevor du den Ausbau versuchst.
      • Zwischen Display und Gehäusekörper gibt es zwei verschiedene Nahtstellen:
      • Naht am Displayglas. Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Bildschirmeinheit auf und beschädigst sie.
      • Naht am Rahmen. Hier sind der Kunstoffrahmen und die Rückabdeckung miteinander verbunden. Heble nur an dieser Naht.
      • Der Rahmen ist mit vierzehn Rasten an der Rückabdeckung befestigt. Beim Abhebeln der Rückabdeckung musst du genau wissen, wo sie sich befinden.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du während der Arbeit das Smartphone nicht versehentlich einschaltest. Wenn es doch passiert, dann schalte es wieder aus, bevor du fortfährst.
      • Bringe einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
      • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
      • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs direkt in die Rahmenaht nahe beim Saugheber, bis sich die Kante des Werkzeugs zwischen Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung einzwängt.
      • Da die Toleranzen hier sehr eng sind, musst du sehr stark drücken. Es hilft, wenn du ein neues Plastiköffnungswerkzeug mit unbeschädigter Kante benutzt.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug eingezwängt ist, dann kannst du es sorgfältig an der Unterkante des Smartphones entlang schieben.
      • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, halte es dabei immer in der Naht drin.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug weiter die lange Kante entlang, wobei sich die Rasten lösen.
      • Die letzte Raste in der linken oberen Ecke nahe am Alarm-Schalter sitzt vertieft und ist oft schwerer zu lösen. Lasse dir Zeit und hilf mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Plektrum nach.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn die untere und die linke Kante des Smartphones frei sind, kannst du vorsichtig am Rahmen wackeln, damit sich auch die Rasten an der oberen und der rechten Kante lösen.
      • Hebe den Bildschirm hoch und entferne ihn.
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und teste alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigt.
      • So wird die Rückabdeckung wieder angebracht:
      • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten korrekt sitzen.
      • Drücke an den langen Kanten des Smartphones entlang, so dass die restlichen Rasten einschnappen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, OnePlus 3 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, OnePlus 3 Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss über der rechten oberen Ecke des Akkupacks hoch und trenne ihn ab.
      • Biege den Stecker vom Anschluss weg, so dass er sich nicht versehentlich verbinden kann.
      • Um Press-fit Verbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze dann für die andere Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt wird.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, OnePlus 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, OnePlus 3 Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kabelhalterung befestigt ist.
      • Entferne die Kabelhalterung.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heble das Verbindungsflachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es oberhalb des Akkus von der Hauptplatine ab.
      • Trenne genauso das Flachbandkabel zur Tochterplatine von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Spudgerspitze unter das Verbindungskabel zur Antenne in der linken unteren Ecke der Hauptplatine.
      • Heble das Verbindungskabel zur Antenne hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine hoch.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist:
      • Vier schwarze 3 mm Schrauben
      • Drei silberfarbene 2,9 mm Schrauben
      • Auf manchen der Schrauben können Aufkleber sein. Entferne diese, um an die Schrauben heranzukommen.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass du das SIM-Kartenfach entfernt hast, bevor du diesen Schritt ausführst.
      • Das Motherboard wird im oberen Bereich noch von Clips gehalten.
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die obere linke Ecke der Hauptplatine.
      • Verdrehe den Spudger und heble ihn hoch, so dass die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung herauskommt.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich unter der Hauptplatine keine Flachbandkabel oder Antennenkabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 3 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drehe die Hauptplatine herum, so dass die Frontkamera nach oben zeigt.
      • Heble den Stecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 3 Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Drehe die Hauptplatine wieder zurück.
      • Löse die Frontkamera mit ihrem Klebestreifen von der Hauptplatine ab.
      • Entferne die Frontkamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroabfall zur richtigen Sammelstelle.
War die Reparatur doch nicht erfolgreich? Auf unserem OnePlus 3 Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
350.723 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 5,144
