Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera des OnePlus3 entfernen oder ersetzen kannst.
Durch das Design des Telefons, muss das Motherboard gelockert/entfernt werden, bevor die Rückkamera entfernt werden kann. Der schwierigste Teil der Anleitung, ist die Gehäuse-Klammern der hinteren Gehäuseabdeckung abzubekommen.
"Auf manchen Bildern ist der Akku bereits ausgebaut, aber er muss nicht entfernt werden, um die Rückkamera auszubauen."
Was du brauchst
Nimm ein SIM-Auswurfwerkzug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer und setze es in das kleine Loch zwischen An/Aus-Knopf und SIM-Slot.
Drücke es kräftig hinein, um den SIM-Einschub aus dem Gerät zu lösen.
Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben an der Unterkante des Smartphones.
Naht am Displayglas. Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Bildschirmeinheit auf und beschädigst sie.
Naht am Rahmen. Hier sind der Kunstoffrahmen und die Rückabdeckung miteinander verbunden. Heble nur an dieser Naht.
Der Rahmen ist mit vierzehn Rasten an der Rückabdeckung befestigt. Beim Abhebeln der Rückabdeckung musst du genau wissen, wo sie sich befinden.
Bringe einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs direkt in die Rahmenaht nahe beim Saugheber, bis sich die Kante des Werkzeugs zwischen Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung einzwängt.
Wenn das Plastiköffnungswerkzeug eingezwängt ist, dann kannst du es sorgfältig an der Unterkante des Smartphones entlang schieben.
Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, halte es dabei immer in der Naht drin.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug weiter die lange Kante entlang, wobei sich die Rasten lösen.
Wenn die untere und die linke Kante des Smartphones frei sind, kannst du vorsichtig am Rahmen wackeln, damit sich auch die Rasten an der oberen und der rechten Kante lösen.
Hebe den Bildschirm hoch und entferne ihn.
Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten korrekt sitzen.
Drücke an den langen Kanten des Smartphones entlang, so dass die restlichen Rasten einschnappen.
Heble mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss über der rechten oberen Ecke des Akkupacks hoch und trenne ihn ab.
Biege den Stecker vom Anschluss weg, so dass er sich nicht versehentlich verbinden kann.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kabelhalterung befestigt ist.
Entferne die Kabelhalterung.
Heble das Verbindungsflachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es oberhalb des Akkus von der Hauptplatine ab.
Trenne genauso das Flachbandkabel zur Tochterplatine von der Hauptplatine ab.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Verbindungskabel zur Antenne in der linken unteren Ecke der Hauptplatine.
Heble das Verbindungskabel zur Antenne hoch und trenne es ab.
Heble den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine hoch.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist:
Vier schwarze 3 mm Schrauben
Drei silberfarbene 2,9 mm Schrauben
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die obere linke Ecke der Hauptplatine.
Verdrehe den Spudger und heble ihn hoch, so dass die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung herauskommt.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Rückkamera hochzuhebeln und ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen.
Entferne die Rückkamera.
Falls dein Ersatzteil nicht mit einer schwarzen Abdeckung geliefert wurde, löse sie sorgfältig von deiner alten Kamera ab und übertrage sie auf dein Ersatzteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht so, wie geplant? Auf unserem OnePlus 3 Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
Why do I have to take out the MoBo? For me it looks like the camera connector is accessible without removing everything, one less step to swap screws etc...
I haven't done this procedure yet, but it looks like there is a metal tab that protrudes from the top of the camera module that is tucked under the PCB.
Fantastic! Many thanks. That fixed the problem: no more blurry rear camera. For less than 9 €… You’re the boss!!!
under 10 bucks finally fixed my broken auto focus, great tutorial!
It worked pretty well for me, but I had to use a metal 0.3mm Guitar Pick for the very first opening step, as neither the plastic opening tools nor plastic picks worked for me.
@jackhutchinson60: The back cover is taken off first (which has no eletrical connections) and then the motherboard is removed, but it’s all screws and plugs, so no problem there. According to youtube lens cover fixes are cheap and doable as well.
