Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die Glasrückseite deines OnePlus 7T zu ersetzen.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die einzelnen Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Lege einen erhitzten iOpener 2 Minuten lang auf die Glasrückseite, um den Kleber. darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheberhoch, um einen Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
Fahre mit dem Plektrum entlang an der Kante zur unteren rechten Ecke.
Lass das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein Plektrum in den Spalt, den du eben geöffnet hast, ein.
Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang bis zu der oberen rechten Ecke.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke der Glasrückseite.
Fahre mit dem Plektrum an der Kante entlang zur oberen linken Ecke des Gerätes, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die untere linke Ecke.
Fahre entlang der Kante zur unteren rechten Ecke, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
