Einleitung
Benutze diese Anleitung, um deine Apple Watch Series 4 für Reparaturen zu öffnen.
Beim Öffnen des Displays der Apple Watch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Force Touch Dichtung beschädigt wird. Falls du die einzelnen Schichten der Dichtung ablöst oder das Kabel zertrennst, wirst du auch die Force Touch Dichtung ersetzen müssen.
Für den Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Wenn der Touchscreen defekt ist und die Uhr sich nicht ausschalten lässt, kannst du sie mit dieser alternativen Methode ausschalten.
Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastic Opening Tools in den Spalt.
Drücke das Plastic Opening Tool in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne das Display in einem Winkel von maximal 45° und ziehe den Klebestreifen zwischen Display und Force Touch Dichtung mit einer Pinzette heraus.
Führe den Klebestreifen um die Displaykabel herum und dann dahinter durch, um ihn ganz zu entfernen. Da der Klebestreifen sowieso ersetzt werden muss, kannst du ihn auch durchschneiden, das macht es einfacher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
