Zum Hauptinhalt wechseln
Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken
Was du brauchst
  1. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken, Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Untersuche den Schaden. Schneide lose Fäden, Stofffetzen oder Federn mit einer kleinen Schere ab.
    • Ziehe Federn nicht mit den Fingern heraus. Dadurch kommen noch mehr Federn aus dem Loch, und das Problem wird größer.
    • Reinige den Bereich, den du reparieren willst, mit Isopropylalkohol, bevor du den Flicken aufklebst. Dadurch wird Schmutz und Fett entfernt, so dass der Klebstoff besser auf dem Stoff hält. Lasse den Stoff trocknen, bevor du den Flicken anbringst.
  2. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Reparaturklebeband 
    • mit der Unterseite nach oben auf den Tisch legen. 
    • Mit einem Permanentmarker ein Oval zeichnen, das etwas größer ist als das Loch. 
    • Wenn das Loch groß ist, kann man ein Rechteck verwenden. Dann sollten die Ecke aber abgerundet werden. So verhindert man, dass die Ecken hängen bleiben und sich lösen.
  3. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Form mit einer Schere ausschneiden.
  4. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Form über das Loch legen, um zu prüfen, ob der Flicken groß genug ist. Er sollte an allen Seiten ca. 3 mm über das Loch überstehen.
  5. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit dem Fingernagel oder einer Nadel die Schutzfolie abziehen, sodass Sie nur den durchsichtigen Klebefilm in der Hand halten. 
    • Die Klebeseite nicht berühren, weil das Reparaturband sonst nicht mehr gut klebt.
  6. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Das Klebeband auf das Loch legen und mit dem Finger andrücken.
  7. Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine Patagonia®-Daunenjacke mit Reparaturklebeband flicken: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Nutze einen Spudger, eine Kunststoffkarte oder deinen Fingernagel, um alle Luftblasen herausdrücken und die Kanten fest anzudrücken.
    • Das Stück mit der warmen Hand aufdrücken, bis das Band gut klebt.
    • Gib dem Band mindestens 24 Stunden, bevor du das Kleidungsstück wäschst.
Ziellinie
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.128 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.085 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Antwort
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Antwort
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 356
Insgesamt: 372,433
