Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Platine der Einschalt- und Auswurftaste in der Playstation 5 ausgetauscht werden kann.
Bevor du beginnst, fahre deine Konsole komplett herunter und trenne alle Kabel ab. Achte darauf, dass du ESD-sicher arbeitest und es nicht zu elektrostatischen Entladungen kommt.
Was du brauchst
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
Entferne die rechte Frontplatte.
Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier Torx T9 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
Zwei 23,3 mm Schrauben
Eine 11,4 mm Schraube
Eine 31 mm Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
Entferne die SSD-Abdeckung
Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
Eine 7,3 mm-lange Schrauben
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
Eine 43,2 mm lange Schraube
Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke an und löse sie vom Gehäuse ab.
Während du die Abdeckung an der linken Ecke anhebst, schiebe sie gleichzeitig zur Unterkante des Geräts hin.
Entferne die linke Abdeckung.
Entferne die beiden 29,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse an der Hauptplatine und am Kühlkörper befestigt ist.
Hebe die Vorderkante des Gehäuses von der Hauptplatine und dem Kühlkörper ab.
Lasse die Vorderkante angehoben und drücke das Gehäuse von der Hauptplatine und dem Kühlkörper nach hinten, so dass die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Gehäuse herauskommt.
Entferne das Gehäuse.
Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platine der Einschalt- und Auswurftaste am Mittelpanel befestigt ist.
Entferne die Platine der Einschalt- und Auswurftaste mit einer Pinzette vom Mittelpanel.
Ziehe das Flachbandkabel zur Platine der Einschalt- und Auswurftaste mit einer Pinzette an der blauen Lasche gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Apart from having two buttons (power and eject) are the button boards different in the digital edition vs Blu-ray edition?
The original PS5 (pre 2021 models) use the same size board for both Digital and Blu-ray consoles, so yes, the board will fit both models (the eject button will be redundant on a Digital Edition) - they are available here: https://consoletherapy.com/playstation-5...
