Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
  17. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
  18. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die SSD-Abdeckung
  19. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
  20. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
  21. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
    • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
    • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
  22. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
    • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
    • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
    • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
  23. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
  24. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
  25. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
  26. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
  27. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
  28. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
  29. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
    • Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
    • Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
  30. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
  31. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
    • Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
  32. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die vier restlichen Aufkleber.
  33. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
  34. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schrauben am oberen Abschirmblech herausdrehen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
    • Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
    • Eine 43,2 mm lange Schraube
  35. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Wärmeleitpads oben an der Hauptplatine - wenn nötig - zu ersetzen. Die Pads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine festhängen.
    • Es ist wichtig, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt der Schaumstoff um die APU nicht richtig ab.
  36. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
    • Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
  37. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Linke Abdeckung entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit dem PlayStation-Logo an der Ecke an und löse sie vom Gehäuse ab.
  38. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Während du die Abdeckung an der linken Ecke anhebst, schiebe sie gleichzeitig zur Unterkante des Geräts hin.
    • Entferne die linke Abdeckung.
  39. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 29,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse an der Hauptplatine und am Kühlkörper befestigt ist.
  40. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Vorderkante des Gehäuses von der Hauptplatine und dem Kühlkörper ab.
    • Lasse die Vorderkante angehoben und drücke das Gehäuse von der Hauptplatine und dem Kühlkörper nach hinten, so dass die Ladebuchse aus ihrer Öffnung im Gehäuse herauskommt.
    • Entferne das Gehäuse.
    • Es kann sein, dass sich die Frontplatte vom Kunststoffgehäuse löst. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Frontplatte eingebaut ist, bevor du die Hauptplatine und das Netzteil montierst.
  41. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Mittelpanele entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Mittelpanele entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebe die Mittelpanele an und entferne sie vom Gehäuse.
  42. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platine der Einschalt- und Auswurftaste am Mittelpanel befestigt ist.
  43. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Platine der Einschalt- und Auswurftaste entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen, Platine der Einschalt- und Auswurftaste entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Einschalt- und Auswurftaste mit einer Pinzette vom Mittelpanel.
  44. PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Platine der Einschalt- und Auswurftaste tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Platine der Einschalt- und Auswurftaste mit einer Pinzette an der blauen Lasche gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
77%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.173 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Apart from having two buttons (power and eject) are the button boards different in the digital edition vs Blu-ray edition?
SimonLondon - Antwort
The original PS5 (pre 2021 models) use the same size board for both Digital and Blu-ray consoles, so yes, the board will fit both models (the eject button will be redundant on a Digital Edition) - they are available here: https://consoletherapy.com/playstation-5...
James H - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 181
Insgesamt: 7,395
