Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du einen defekten Lüfter in der PlayStation 5 Slim tauschen kannst.
Wenn sich dein Lüfter gar nicht mehr oder nur schwach dreht, musst du ihn wahrscheinlich austauschen.
Du kannst die Anleitung auch verwenden, um den Lüfter von Staub und Schmutz zu befreien.
Bevor du einen neuen Lüfter kaufst, solltest du zuerst versuchen, den alten Lüfter auszubauen und gut zu reinigen. Vielleicht ist damit das Problem schon gelöst. Wenn das nicht hilft, dann besorge dir einen neuen Lüfter und baue ihn ein.
Was du brauchst
Schalte die Konsole komplett aus.
Entferne alle Kabel und angeschlossenen Geräte.
Entferne alle Standvorrichtungen.
Lege die PlayStation so auf die Seite ab, dass die rechte Seitenabdeckung nach oben zeigt.
Ziehe die Vorderkante der Abdeckung kräftig nach oben, bis sich die Rasten lösen.
Entferne die Abdeckung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Abdeckung mit den Fingern.
Hole die Lüfterkabel unter ihrer Kunststoffklammer im Rahmen heraus.
Fasse den weißen Stecker am Ende der Lüfterkabel fest an und ziehe ihn gerade nach oben aus dem Anschluss heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne folgende vier Torx T8 Sicherheitsschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
Eine 11,6 mm lange Schraube
Eine 31,2 mm lange Schraube
Zwei 21,3 mm lange Schrauben
Fasse den Lüfter an den Öffnungen mit den Fingern an und hebe ihn hoch.
Hebe den Lüfter gerade nach oben und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, oder bitte in unserem iForum um Hilfe.
100%
Hier starten ›
