Einleitung
Benutze diese Anleitung um die Rückseite deines Xiaomi Pocophone F1 zu entfernen.
Was du brauchst
Bevor du beginnst, schalte dein Handy aus.
Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Handys.
Drücke vorsichtig, aber fest, um den Einschub aus dem Gehäuse zu holen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Entferne die zwei 2,7 mm langen Torx T3 Schrauben an der Unterkante deines Handys.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung am unteren Rand des Displays ein.
Schiebe das Öffnungstool zur unteren rechten Ecke, um die Plastikclips, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, zu lösen.
Führe das Öffnungswerkzeug um die rechte untere Ecke herum.
Führe das Öffnungstool an der rechten Seite deines Pocophone F1 entlang, um die Plastikclips zu lösen.
Führe nun das Öffnungswerkzeug entlang der oberen Kante des Handys, um weiter die Plastikclips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Führe das Öffnungswerkzeug an der linken Seite entlang, um die restlichen Plastikclips zu lösen.
Öffne das Display mit den anderen Komponenten vorsichtig nach links, wie wenn du ein Buch öffnest.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Mainboard-Abdeckung ein.
Schiebe das Plektrum um die linke Ecke und an der linken Seite der Mainboard-Abdeckung entlang, um die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Heble die Abdeckung mit dem Plektrum hoch.
Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Fingerabdruckkabels hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
