Zum Hauptinhalt wechseln
Pocophone F1 Rückseite entfernen
Was du brauchst
    1. Pocophone F1 Rückseite entfernen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, schalte dein Handy aus.
      • Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Handys.
      • Drücke vorsichtig, aber fest, um den Einschub aus dem Gehäuse zu holen.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Wenn du die Karten wieder reinlegst, achte darauf diese in der richtigen Richtung einzulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Schauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,7 mm langen Torx T3 Schrauben an der Unterkante deines Handys.
      Frag FixBot
    2. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung am unteren Rand des Displays ein.
      • Schiebe das Öffnungstool zur unteren rechten Ecke, um die Plastikclips, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug um die rechte untere Ecke herum.
      • Führe das Öffnungstool an der rechten Seite deines Pocophone F1 entlang, um die Plastikclips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe nun das Öffnungswerkzeug entlang der oberen Kante des Handys, um weiter die Plastikclips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug an der linken Seite entlang, um die restlichen Plastikclips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht! Das Flexkabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit dem Mainboard verbunden.
      Frag FixBot
    6. Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display mit den anderen Komponenten vorsichtig nach links, wie wenn du ein Buch öffnest.
      • Vermeide es dabei, das Flexkabel des Fingerabdrucksensors zu strapazieren.
      Frag FixBot
    7. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Schrauben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 3,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    8. Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Mainboard-Abdeckung ein.
      • Schiebe das Plektrum um die linke Ecke und an der linken Seite der Mainboard-Abdeckung entlang, um die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
      • Heble die Abdeckung mit dem Plektrum hoch.
      Frag FixBot
    9. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die Mainboard-Abdeckung.
      Frag FixBot
    10. Pocophone F1 Rückseite entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Rückseite entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Fingerabdruckkabels hochzuhebeln und abzutrennen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
81.914 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank for the help
Ellusion - Antwort Teilen
Me salvo de tirar mi celular 10/10
Floppy Engineer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 13,210
