Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine rissige oder beschädigte Rückabdeckung (der hintere Teil des Gehäuses, der den Sucher abdeckt) an deiner Polaroid I-2 Kamera auszutauschen.
Die Clips, mit denen die Kunststoffabdeckungen befestigt sind, sind sehr stabil und müssen kräftig aufgehebelt werden. Verwendet keine Werkzeuge aus Metall, um den Kunststoff nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
Bevor du anfängst:
Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
Entferne das untere Gehäuse.
Du kannst nun das Tuch, das du als Blockiereinrichtung verwendet hast, aus der Filmklappe entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante des Fotoapparats, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante des Fotoapparats, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Steckverbinder des Verbindungskabels auf der Steuerplatine bedeckt.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des Displaykabels oben an der Kontrollplatine hochzuhebeln.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss in der Steuerplatine.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kontrollplatine befestigt ist.
Hebe die Kontrollplatine aus ihren Halterungsstiften und entferne sie. Achte dabei darauf, das Displaykabel durch seinen Schlitz zu führen.
Hebe die Displayeinheit aus ihrer Vertiefung in der Rückabdeckung und entferne sie.
Ziehe die Blitztaste von ihren beiden Halterungsstiften ab und entferne sie.
Fasse die Lasche mit dem Schraubenloch an der rechten Kante des Display-Metallrahmens mit einer Pinzette.
Ziehe den Display-Rahmen von der Rückabdeckung weg, um ihn aus seinen beiden Halterungsstiften zu lösen.
Setze die Spitze eines Spudgers zwischen die obere linke Ecke der Display-Abdeckung und die Rückabdeckung ein.
Heble nach oben, um die Display-Abdeckung aus ihren beiden Halterungsstiften zu lösen.
Entferne die Display-Abdeckung.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
