Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen
Was du brauchst
    1. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
      • Bevor du anfängst:
      • Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten sind "links" und "rechts" aus der Perspektive gemeint, in der du die Kamera benutzt - bzw. wenn das Objektiv von dir weg gerichtet ist.
      • Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
      • Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
      • Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      • Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Jetzt sollten die Clips des unteren Gehäuses gelöst sein. Ist dies nicht der Fall, schiebe ein Plektrum am Rand des unteren Gehäuses entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Setze beim Wiederzusammenbau den Hebel der Filmklappe in seine Aussparung ein, bevor du das untere Gehäuse ausrichtest und festdrückst, um seine Clips zu verankern.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das linke Scharnier der Filmklappe und den Rahmen ein.
      • Drehe den Spudger, um die Gummi-Scharniertülle aus ihrem Stift im Rahmen zu lösen.
      • Ziehe die Filmklappe zur Vorderseite der Kamera, um das linke Scharnier komplett abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Kippe die linke Kante der Filmklappe hoch, um die Gummitülle des linken Scharniers zu lösen.
      • Entfernen die Filmklappe.
      • Du kannst jetzt das Tuch unter der Druckwalze, dass du zum Blockieren benutzt hast, entfernen.
      • Hake beim Wiederzusammenbau das linke Scharnier in seinen Stift ein und drücke das rechte Scharnier über seinen Stift, bis es einrastet.
      Frag FixBot
    1. Achtung: Die Schritte 13-23 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
      Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • An der unteren Kante der Rückabdeckung befinden sich zwei Halterungsstifte.
      • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
      • Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
      • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
      • Diese Clips sitzen sehr fest und es erfordert einiges an Kraft, um sie zu lösen.
      • Der Vorgang zum Lösen der Clips ist knifflig und es ist Zeit und Geduld nötig, um ihn richtig durchzuführen.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Um die Clips zu lösen, musst du ein Werkzeug zwischen die verdeckte, "dünnere" Kante der vorderen Abdeckung und die Clips selbst setzen.
      • Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
      • Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante der Kamera, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, du musst es daher wahrscheinlich mehrmals versuchen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
      • Halte das Plektrum beim Schieben so senkrecht wie möglich, damit du nicht gegen die Clips stößt.
      • Der Kunststoff an der dünnen Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      • Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante der Kamera, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, deshalb musst du es vielleicht mehrfach versuchen.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Der Kunststoff an der Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung zu entfernen, da sie noch über ein Kabel verbunden ist.
      • Die Rückabdeckung sollte sich jetzt lose anfühlen. Wenn noch irgendwelche Teile fest sitzen, wiederhole die letzten vier Schritte, bis alle Clips gelöst sind.
      • Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel nicht zwischen den Abdeckungen eingeklemmt ist, bevor du die Clips wieder einrasten lässt.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf der Kontrollplatine bedeckt.
      • Lege das Klebeband sorgsam beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    10. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
      Frag FixBot
    11. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • In den nächsten sechs Schritten wird gezeigt, wie man die Clips der oberen Abdeckung löst. Diese Clips rasten sehr leicht wieder ein, daher musst du eventuell einige Schritte wiederholen, bis alle Clips gelöst sind.
      • Halte ein Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der oberen rechten Ecke der oberen und der vorderen Abdeckung neben dem Blitz ein.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, bevor du weitermachst, damit die Clips nicht wieder einrasten.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der linken oberen Ecke zwischen die obere und die vordere Abdeckung ein.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, damit die Clips nicht wieder einrasten können.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und dem linken äußeren Clip der oberen Abdeckung oberhalb vom Sucher ein.
      • Drehe den Spudger, um den Clip zu lösen.
      • Wenn eines der Plektren herausrutscht, keine Panik! Mach einfach ganz normal mit der Anleitung weiter.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen den Rahmen und den rechten äußeren Clip der oberen Abdeckung ein.
      • Heble hoch, um den Clip zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Objektivdeckel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Objektivdeckel ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hebe die obere Abdeckung vom Fotoapparat ab und entferne sie.
      • Drücke die obere Abdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Platine des USB-C Anschlusses abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Platine des USB-C Anschlusses abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Platine des USB-C Anschlusses abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die beiden Seiten der Verschlusslasche am Kabelstecker der Platine des USB-C Anschlusses hochzuheben.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Kabelstecker der USB-C Platine aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Vordere Abdeckung abschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Vordere Abdeckung abschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die vordere Gehäuseabdeckung befestigt ist:
      • Zwei 5,9 mm lange Schrauben an der Hinterkante der vorderen Abdeckung
      • Drehe deine Kamera um.
      • Zwei 3,9 mm lange Schrauben vorne unter der Kamera
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Vordere Abdeckung versetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Vordere Abdeckung versetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Hebe die Hinterkante der vorderen Abdeckung soweit hoch, dass die Platine des USB-C Anschlusses darunter hindurch passt.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, USB-C Anschluss entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, USB-C Anschluss entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Platine des USB-C Anschlusses gerade aus ihrer Aussparung im Rahmen heraus.
      • Richte die Platine beim Wiederzusammenbau korrekt in ihrer Aussparung im Rahmen aus, bevor du sie wieder hineinschiebst.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 USB-C-Anschluss Platine tauschen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Die Kunststoffabdeckung ist mit einen Halterungsstift an der Platine des USB-C Anschlusses befestigt.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die Kunststoffabdeckung und die Platinen-Oberseite über der 2,5 mm Buchse ein.
      • Drehe den Spudger, um den Halterungsstift aus seiner Aussparung in der Platine zu heben.
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung von der Platine des USB-C Anschlusses ab.
      • Nun bleibt nur noch die Platine des USB-C Anschlusses übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.663 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
50.294 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 852
