Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Punkt MP02 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Punkt MP02 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Punkt MP02 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Schlitten an der Seite des Telefons auszuwerfen und zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung wird durch Klebstoff und mehrere Laschen gehalten.
      • Schiebe einen Jimmy in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse.
      • Fahre mit dem Jimmy am Rand entlang, um die Rückabdeckung zu lösen. Achte dabei darauf, die Halteclips nicht zu beschädigen.
      • Entferne alte Klebereste mit einem Spudger und Isopropylalkohol und trage vor dem Wiedereinbau neuen Klebstoff auf die Rückabdeckung auf.
      Frag FixBot
    3. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei nebeneinander liegenden 3-mm-Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe einen Jimmy in die Naht zwischen Vorder- und Rückgehäuse ein.
      • Schiebe den Jimmy unter Hebelbewegungen am Rand entlang, um das Vorder- vom Rückgehäuse zu trennen.
      Frag FixBot
    5. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Steckverbinder des Akkus mit einem Spudger an und trenne ihn.
      • Achte darauf, unter dem Stecker selbst zu hebeln und nicht auf der Platine.
      Frag FixBot
    6. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akku vorsichtig mit dem Spudger heraus.
      • Achte darauf, den Akku während des Ausbaus nicht zu verbiegen, zu verformen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Punkt MP02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen, Display: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben auf der Platine unter dem Akku.
      Frag FixBot
    2. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele die Koaxialstecker auf der Platine vorsichtig mit einem Spudger direkt nach oben ab, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Klappe die beiden schwarzen Verriegelungsklappen hoch, die die beiden Flachbandkabel sichern.
      • Trenne die beiden Flachbandkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drücke die Platine mit den Daumen nach oben, sodass der Clip aus der Vertiefung gleiten kann.
      • Trenne die Platinen vorsichtig mit einem Spudger voneinander.
      • Achte darauf, dass die Antennen durch die Durchgangslöcher gleiten – ziehe sie nicht versehentlich ab.
      Frag FixBot
    5. Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Punkt MP02 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebele den Display-Steckverbinder mit einem Spudger ab und trenne ihn.
      • Achte darauf, den Steckverbinder an der Kante anzuheben und nicht die Platine selbst.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 1-3, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi Elias, do you know the the reference of the screen ?
Thanks
Baptiste
Baptiste Frattina - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 222
