Einleitung
Utilice esta guía para extraer o reemplazar una placa lógica defectuosa en su iPhone 6.
Es importante tener en cuenta que la placa lógica de cada iPhone y el sensor de huella dactilar Touch ID están emparejados de fábrica, por lo que reemplazar la placa lógica desactivará el Touch ID a menos que también instale un botón de inicio de reemplazo que esté correctamente emparejado con su nueva placa lógica
Puedes utilizar esta guía para remplazar las partes:
Was du brauchst
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Inserta una herramienta de ejeccion de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de la tarjeta SIM.
Pressiona para ejeccionar la bandeja.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el cable de ensamblaje del conector Lightning y dobla lo fuera del paso del altavoz.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable de conector de antena fuera de su enchufe en la placa logica.
Quita los siguientes tornillos Phillips del soporte del cable superior:
Un tornillo Phillips #00 de 2.9 mm
Un tornillo Phillips #00 de 2.2 mm
Utiliza la parta plana de un spudger para levantar el boton de encendido y el ensamblaje del cable del conector de flash fuera de su enchufe.
Levanta el conector de cable de control de volumen fuera de su enchufe en la placa logica.
Retire los siguientes cuatro tornillos Phillips de la antena Wi-Fi:
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Dos tornillos de 2.1 mm
Retire los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de la placa lógica en ángulo.
Un tornillo de 2.6 mm
Un tornillo de 1.3 mm, localizado horizontalmente en el superior de la banda lateral del iPhone.
Retire el único tornillo Phillips de 1,2 mm que fija el cable de interconexión de la antena a la placa lógica.
Utiliza la punta de un spudger para doblar el cable interconectado de antena fuera del paso de la placa logical.
Utiliza la parte plana de un spudger para levantar el cable del conector de camara fuera de su enchufe en la placa logica.
Dobla el cable de camara fuera de paso de la placa logica.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Quita los siguiente tornillos asegurando la placa logica a la caja trasera:
Dos tornillos Phillips de 1.9 mm
Un tornillo standoff de 2.3 mm
Utiliza el fin plano de un spudger para levantar un poco el fin del conector de bateria, lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
Levanta el fin del conector de bateria en la placa logica y jala lo hacia arriba y hacia fuera de la caja trasera.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
655 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
123 Kommentare
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
