Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre iPad Air.
Par mesure de sécurité, videz la batterie de votre iPad avant de commencer, une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu ou exploser si elle est accidentellement endommagée. Si votre batterie a gonflé, prenez des précautions supplémentaires.
Avertissement : la méthode d'isolation de la batterie de ce tutoriel est obsolète. Elle peut entraîner des dommages irréversibles aux broches de la batterie et de la carte mère amenant à sa destruction. Si, tout de même, vous choisissez cette méthode pour l'isolation de la batterie, tenez compte de tous les avertissements et travaillez très soigneusement. Si vous choisissez de compléter ce tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques sauf en cas de nécessité (ex : retrait des vis) pour éviter de court-circuiter la batterie et d'endommager les composants sensibles.
Was du brauchst
Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Disposez l'iOpener, une fois chauffé, sur le bord de l'iPad, à gauche du bouton home.
Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir la colle qui maintient le verre.
En suivant les instructions, évitez absolument de faire levier dans les zones suivantes :
Caméra avant
Antennes
Nappes de l'écran
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Glissez le médiator dans la fente obtenue en tirant avec la ventouse.
Tirez sur l'ergot en plastique de la ventouse afin de libérer l'air et la décrocher de l'écran.
Placez un second médiator à côté du premier, puis glissez-le vers le bas de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
Continuez à déplacer votre médiator vers le bas, le long de votre appareil, afin de décoller l'adhésif.
Si le médiator reste collé dans l'adhésif, tournez-le d'un quart de tour le long du bord de votre iPad, tout en continuant à décoller l'adhésif.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Glissez le médiator le long du coin en haut à gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
Déplacez le médiator le long du coin supérieur de l'iPad et continuez jusqu'à atteindre la caméra.
Retirez le médiator afin de n'utiliser que son extrémité. Déplacez-le précautionneusement le long de la caméra avant.
Laissez le médiator dans l'iPad juste après avoir passé la caméra.
Prenez un second médiator et insérez-le à gauche de la caméra. Ensuite, déplacez-le vers le coin gauche afin de retirer le restant d'adhésif.
Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et déplacez-le vers le coin droit pour continuer de détacher la vitre.
Laissez le médiator au coin de l'iPad afin d'éviter que la vitre recolle.
Chauffez à nouveau l'iOpener et placez-le sur le côté de l'iPad, le long des boutons de volume et de verrouillage.
Déplacez le médiator le long du coin supérieur droit afin de retirer l’adhésif.
Insérez un nouveau médiator et déplacez-le vers le milieu du côté droit de l'iPad, afin de retirer l'adhésif.
Laissez le médiator en place et placez l'iOpener, chaud, sur le bouton home et le bas de l'écran.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Avec un nouveau médiator, faites le glisser en douceur du côté gauche de l'antenne vers le bouton home.
Laissez le médiator en place avant d'aller plus loin.
Prenez un nouveau médiator et insérez-le juste à droite du précédent.
Faites-le glisser à partir du bouton home, en allant vers la droite et en utilisant seulement l'extrémité du médiator, pour retirer l'adhésif.
Comme l'adhésion a été diminuée, vous pouvez maintenant insérer le médiator dans le coin en bas à droite. Faites-le glisser vers la gauche et arrêtez-vous juste avant le bouton home.
Faites chauffer à nouveau l'iOpener et appliquez-le du côté des boutons de volume de l'iPad.
Du côté opposé aux boutons de volume, vous devez avoir deux médiators insérés dans chaque coin. Faites tourner délicatement les médiators de manière à soulever doucement la vitre, séparant le reste d'adhésif le long du bord de la nappe de l'écran.
Soulevez lentement et doucement pour continuer à détacher l'adhésif le long du bord de l'écran.
En tenant l'écran d'une main, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant.
Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le panneau frontal comme une page dans un livre et reposez-le sur votre plan de travail.
Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
Trois vis de 4,0 mm
Une vis de 4,8 mm
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Battery Blocker$3.99
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Doucement, tirez la nappe du bouton home à l'horizontale, hors du connecteur ZIF.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour ouvrir avec précaution les deux connecteurs des câbles du tactile directement de leur prise.
Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif la fixant au boîtier arrière.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Retirez l'ensemble du panneau frontal.
Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
Insérez une spatule (spudger) sous le câble d'antenne le plus proche du bord de l'iPad et soulevez-le vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Deux gros morceaux de bande adhésives sont enroulés autour du câble d'antenne droit, le fixant à la coque arrière.
Décollez l'adhésif de la coque arrière.
Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et le support du câble d'antenne.
Faites glisser le médiator vers le bouton home pour couper l'adhésif.
Poussez la fixation loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'elle laisse apparaître la bande adhésive en dessous.
Retirez les vis cruciformes #000 suivantes, fixant l'antenne droite :
Une vis de 2,3 mm
Deux vis de 1,4 mm
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre l'antenne et l'ensemble de haut-parleur.
Faites glisser la spatule vers le bouton home pour couper l'adhésif en mousse qui fixe l'antenne.
Insérez une spatule sous le câble d'antenne gauche et soulevez-la vers le haut pour débrancher le connecteur du câble d'antenne.
Cinq morceaux de bande adhésive sont enroulés autour du câble d'antenne gauche qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Décollez ces bandes de la coque arrière.
Repliez le câble d'antenne de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
Au lieu de cela, saisissez la bande juste sous le haut-parleur et décollez-la, en partant du rebord de la coque.
Décollez la bande adhésive en direction du bouton home pour mettre à découvert le connecteur de la nappe du haut-parleur.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Faites glisser le nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
Insérez un ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur, près du coin de la coque arrière.
Tirez le haut-parleur vers le bas, loin du coin de la coque.
Utilisez une spatule pour aider à tirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
Retirez le haut-parleur droit de l'iPad.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache de la nappe des composants supérieurs.
Il reste deux morceaux de bande adhésive fixant le câble d'antenne gauche à la coque arrière.
Décollez la bande adhésive de la coque arrière.
Insérez avec précaution un médiator entre l'enceinte du haut-parleur et la fixation du câble d'antenne.
Poussez le médiator loin du haut-parleur jusqu'à ce qu'il soit dégagé de la bande adhésive qui se trouve en dessous.
Retirez les vis cruciformes #000 suivantes :
Deux vis de 1,4 mm
Une vis de 2,3 mm
Retirez le ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
Repliez délicatement la nappe du haut-parleur gauche, pour que la batterie soit à découvert lorsque vous ferez glisser et sortir le haut-parleur.
Utilisez une spatule pour aider à retirer le haut-parleur de sous le rebord de la coque arrière.
Retirez le haut-parleur gauche de l'iPad.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la caméra frontale.
Repliez la nappe de la caméra frontale pour qu'elle ne vous dérange pas.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de caméra arrière.
Écartez la nappe de la caméra arrière pour qu'elle ne vous dérange pas.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la prise jack.
Écartez la nappe de la prise jack pour qu'elle ne vous dérange pas.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher de la carte mère le connecteur de la nappe du microphone.
Retirez toute bande adhésive recouvrant le connecteur du câble de l'ensemble des boutons supérieurs.
Utilisez l'extrémité pointue d'ue spatule pour faire basculer le clapet de retenue du connecteur de la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs.
Faites glisser la nappe de l'ensemble des boutons supérieurs tout droit hors de son connecteur ZIF.
L'adhésif se présente sous la forme de six morceaux de mousse adhésive noire – reportez-vous à cette étape pendant que vous vous occupez de réchauffer et décoller, pour savoir où se trouve chaque morceau.
Placez un iOpener chauffé sur l'iPad, du côté de la caméra arrière et laissez-le agir pendant au moins une minute à travers la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
Insérez délicatement un médiator sous la carte mère, entre la caméra frontale et la batterie.
Faites glisser le médiator vers le connecteur de la caméra frontale et arrêtez-vous à l'angle de la carte mère.
Faites glisser un médiator sous la carte mère, depuis la caméra frontale jusqu'à la caméra arrière.
Insérez un médiator sous la nappe Lightning, là où elle est en contact avec la carte mère.
Faites glisser le médiator vers le bas et le long du coude formé par la nappe.
Continuez à glisser le médiator sous la nappe, en vous arrêtant avant le coude que la nappe forme en direction du connecteur Lightning.
Enfin, faites glisser le médiator entre la batterie et le connecteur Lightning lui-même pour décoller ce dernier de l'adhésif sous la nappe.
Tirez le connecteur Lightning tout droit hors de sa prise dans la coque arrière.
Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière, là où la carte mère est collée.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace rectangulaire en haut de la carte mère et faites levier sur la carte mère depuis la coque arrière.
Tout en maintenant l'outil d'ouverture sous la carte mère, faites-le glisser sur la longueur de l'espace pour décoller l'extrémité supérieure de la carte mère.
Faites levier sur la carte mère du côté inférieur de l'espace rectangulaire, près du blindage électromagnétique (EMI).
Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.
Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.
Faites glisser le médiator sur toute la longueur de la carte mère.
Une fois que l'adhésif a été coupé, faites levier du côté de la batterie et soulevez la carte mère vers le haut, hors de la coque arrière.
Continuez à soulever la carte mère le long du bord le plus proche de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator sous le bord de l'autre côté de la carte mère.
Décollez tout adhésif fixant le bord extérieur de la carte mère à la coque arrière.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
Placez l'iOpener chauffé au centre de l'arrière de l'iPad. Laissez-le agir pendant 90 secondes pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Déplacez l'iOpener vers la droite (loin de la caméra arrière) et laissez-le agir pendant 90 secondes supplémentaires.
Enfin, déplacez l'iOpener sur le bord droit de l'iPad pendant 90 secondes.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique sous la batterie inférieure, dans le coin en bas à droite.
Une fois la carte insérée approximativement à moitié, glissez-la vers le haut de l'iPad et arrêtez avant le dispositif de contact de la batterie.
Soulevez légèrement la carte de la coque arrière juste au-dessus du dispositif de montage du contact de la batterie.
Faites glisser la carte depuis le milieu des cellules de batterie vers le coin supérieur droit de la batterie.
Placez une deuxième carte en plastique à moitié sous la cellule de gauche de la batterie pour éviter qu'elle recolle lorsque vous réappliquez l'iOpener.
Placez un iOpener sur le côté droit de la batterie, en face des cartes, afin de ramollir l'adhésif.
Faites glisser la carte en plastique dans le coin inférieur gauche de la batterie.
Appuyez à nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
Placez la carte en plastique sous le coin inférieur gauche de la batterie.
Faites glisser la carte en plastique dans le coin supérieur gauche de la batterie.
Appuyez de nouveau sur la carte, en décollant autant d'adhésif sur la batterie que vous le pouvez.
Placez la carte en plastique sous le coin supérieur gauche de la batterie.
Saisissez fermement les deux cartes et tournez-les pour soulever la batterie hors de la coque arrière.
Retirez la batterie de la coque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
219 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
55 Kommentare
I attempted the battery replacement and it all went to plan until I tried to boot up the iPad. Nothing happens until you plug it in, when you plug it in the apple logo comes up then it dies again. Any advice????
May be a faulty battery, try with a known working battery
Scott S -
Mason, did you find a solution? I’m having the exact same problem after replacing the battery…
Dustin -
I just put the screen less iPad on a hotplate at 65 to 70 degrees to warm up the case. Use dental floss under the battery to slice the adhesive away. No sharp tools needed
Best way to position?
Scott S -
