Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone Wasserschaden reparieren
Was du brauchst
    1. iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare äußere Schäden prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare äußere Schäden prüfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare äußere Schäden prüfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Versuche herauszufinden, ob sich zwischen dem Front Panel und dem Display Wasser befindet. In dieses Gerät ist eindeutig Wasser eingetreten, wahrscheinlich befindet sich immer noch etwas im Gehäuse.
      • Bei diesem Gerät ist kein offensichtlicher Schaden am Dock Connector.
      • Außerdem ist kein offensichtlicher Schaden an der Kopfhörerbuchse.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone Wasserschaden reparieren, Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schäden durch Feuchtigkeit können die Demontage erschweren. Achte auf Kabel und Anschlüsse, die anders als vorgesehen mit anderen Komponenten verbunden sind.
      • Beim Entfernen des Front Panels zeigte sich, dass das Flachbandkabel des Dock Connectors am Mittelrahmen klebte.
      Frag FixBot
    3. iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare innere Schäden prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare innere Schäden prüfen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren, Auf sichtbare innere Schäden prüfen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der Indikator für Wasserschaden ist Pink, was anzeigt, dass Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen war.
      • Feuchtigkeitsrückstände und Verfärbungen durch Korrosion lassen sich auf den Anschlüssen des Displays und des Front Panels, dem Näherungssensor, dem SIM-Kartenslot und der Kamera gut erkennen.
      Frag FixBot
    4. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Der Indikator für Wasserschaden am Dock Connector ist ebenfalls Pink, was anzeigt, dass auch an diesem Ende des Gerätes Flüssigkeit eingedrungen war.
      • Die Oberseite des Dock Connectors sieht recht sauber aus, nur an ein paar kleineren Stellen beim Anschluss 4 ist Korrosion sichtbar.
      Frag FixBot
    5. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf der Rückseite der Display Einheit sieht man mehrere korrodierte Stellen und Rückstände an den Anschlüssen des Displays und des Front Panels.
      • Nach dem Entfernen des Displays und der Abdeckung der Baueinheit aus Ohrhörerlautsprecher und Näherungssensor sieht man einen Feuchtigkeitsschaden am Lautsprecher.
      • Der Näherungssensor ist nur leicht beschädigt.
      Frag FixBot
    6. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Bei näherer Betrachtung fällt größerer Schaden durch Korrosion an der Baueinheit aus Ohrhörerlautsprecher und Näherungssensor auf.
      Frag FixBot
    7. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen des Logic Boards fällt auch hier mehr Schaden auf.
      • Der Vibrationsmotor ist leicht verrostet.
      • Die Anschlusspins des Akkus sind korrodiert.
      Frag FixBot
    8. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Der Anschluss der Kopfhörerbuchse (Stecker 5), der Vibrationsmotor und die Lautstärkeregler sind leicht korrodiert.
      Frag FixBot
    9. iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone Wasserschaden reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Rückseite des Motherboards ist an den Kontakten des Akkus leicht korrodiert.
      Frag FixBot
    10. iPhone Wasserschaden reparieren, Entfernen des Motherboard-Abschirmblechs: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone Wasserschaden reparieren, Entfernen des Motherboard-Abschirmblechs: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $3.99
      • Abhängig vom Feuchtigkeitsschaden musst du vielleicht das Abschirmblech entfernen, riskierst dabei aber eine Beschädigung der kleinen Komponenten auf dem Motherboard. Wenn du das Abschirmblech entfernst, sei vorsichtig, und hebe es langsam mit einem Spudger, oder Plastic Opening Tool an.
      • Schau dir die versenkten Clips am Abschirmblech an, die nach unten über die Clips des Motherboards ragen.
      • Nutze dein Plastic Tool, um einen Clip an der Ecke des Abschirmblechs zu greifen und biege ihn weg vom Motherboard.
      • Gib acht auf die vielen kleinen Komponenten, die auf der Oberfläche befestigt sind und löse alle Clips, bis du das Abschirmblech entfernen kannst.
      Frag FixBot
    11. iPhone Wasserschaden reparieren, Reinigung des Motherboards: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone Wasserschaden reparieren, Reinigung des Motherboards: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Versenke das Motherboard lang genug in Isopropylalkohol, dass alle angetrockneten Rückstände und verbleibende Flüssigkeiten sich lösen. Entferne sichtbare Korrosion oder Rückstände mit einer weichen Bürste.
      • Im Alkohol sichtbare Rückstände vom Motherboard.
      • Reinige alle Akkukontakte, Stecker, Anschlüsse und Chips vom Motherboard mit einer weichen Bürste.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis alle Rückstände entfernt sind.
      • Trockne das Motherboard und alle anderen Teile komplett, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
    12. iPhone Wasserschaden reparieren, Reinigung des Displays: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wische das Display mit einem in Isopropylalkohol getränkten Tuch ab. Untertauchen ist nicht zu empfehlen, da der Alkohol Spuren unter dem LCD hinterlassen könnte.
      • Auf dem Bild ist das Display nach der Reinigung – Feuchtigkeitsrückstände sind nicht mehr sichtbar.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der jeweiligen Anleitung deines iPhones.
Nach mehrmaliger Reinigung mussten bei diesem Gerät die Stecker 1, 2, und 3 auf dem Motherboard, und das Display inklusive Front Panel ersetzt werden. Es konnte nicht alle Korrosion von den Kabeln und Steckern entfernt werden. Alle anderen Teile funktionierten noch und jetzt ist das iPhone wieder im Betrieb. Viel Glück! Hoffentlich zeigt diese Anleitung, dass Feuchtigkeitsschäden nicht immer sichtbar sind und Demontieren und Reinigen manche Geräte retten kann.
193 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
335 Mitglieder
8.260 Anleitungen geschrieben
56 Kommentare zur Anleitung
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Antwort Teilen
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - Antwort Teilen
Good stuff :D
martin - Antwort Teilen
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - Antwort Teilen
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 499
Insgesamt: 1,015,070
