Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Ladeanschluss tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  2. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Unterkante des iPhones erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Durch das Erwärmen der Unterkante wird der Kleber darunter aufgeweicht, so dass das Display leichter abgenommen werden kann.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder bereite einen iOpener vor und erwärme eine Minute lang die Unterkante des iPhones.
  6. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn an der Unterkante des iPhones auf. Vermeide dabei den gebogenen Teil der Glasscheibe.
  7. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display leicht anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter dem Display selbst.
    • Die wasserdichte Verklebung des Displays ist sehr stark. Du brauchst deswegen ziemlich viel Kraft, um den Spalt zu öffnen. Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden und das Display vorsichtig auf und ab ruckeln, damit die Klebeverbindung geschwächt wird und endlich ein Spalt entsteht.
  8. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und dann an der linken Seite nach oben. Trenne so die Verklebung des Displays auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst innere Bauteile beschädigen.
  9. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum erneut an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seite nach oben.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Kleber und mit Rasten befestigt.
    • Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
    • Setze das Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
  12. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display soweit wie nötig nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses), bis der Spalt groß genug ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Face ID-Sensoren beschädigen.
  13. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Saugheber  entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, so dass er sich vom Frontpanel ablöst.
  14. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display von der linken Seite her, wie die Rückseite eines Buchs, hoch und öffne das iPhone.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz abzutrennen, es ist immer noch mit einigen empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board angeschlossen.
    • Stütze das Display an einem stabilen Gegenstand ab.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Rasten an der Oberkante aus und drücke erst die Oberkante fest, bevor du den Rest des Displays nach unten einschnappen lässt. Wenn es nicht einrastet, dann überprüfe nochmals den Zustand der Rasten rings um das Display und stelle sicher, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Batterie abklemmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 Y000-Schrauben und trenne dann das Batteriekabel mit einem Kunststoffspatel ab.
  16. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Display abklemmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse die fünf Y000-Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist und entferne dann die Abschirmung.
    • Trenne die beiden Display-Kabel von ihrem Anschluss.
  17. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Taptic Engine (Vibrationsmotor): Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
    • Zwei 1,8 mm Schrauben.
    • Eine 1,9 mm Schraube.
    • Entferne die Halterung, die den flexiblen Anschluss der Taptic Engine abdeckt.
    • Drücke den Stecker hoch und ziehe das Kabel aus der Buchse.
    • Entferne die Taptic Engine.
  18. iPhone 11 Ladeanschluss  tauschen, Anschlussbuchse entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Kreuzschrauben.
    • Entferne die Ladebuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Bruno Garcia
142 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-8, Kershman Spring 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-8, Kershman Spring 2023
CSULA-KERSHMAN-S23S5G8
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Riley Steed - Antwort
Yes. Use this video for a complete guide:
https://youtu.be/RGGxuIS4SV8?si=3BsLha9i...
Chris Cruz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 223
Letzte 30 Tage: 1,443
Insgesamt: 5,684
