Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen, Samsung Galaxy A10 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen, Samsung Galaxy A10 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Auswurfbit in das Loch an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
  2. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Achte beim Einsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
  3. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen, Rückseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Rückseite ist mit Plastikclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der Unterseite des Handys ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
  4. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips zu lösen.
  5. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum entlang der linken Kante zu oberen linken Ecke des Handys, um die Clips zu lösen.
  6. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum von der oberen linken Ecke zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
  7. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zu der unteren rechten Ecke, um die letzten Clips zu lösen.
  8. Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Rückseite tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht, wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche Ansonsten kannst du in unserem Forum Hilfe finden.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.528 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.527 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
why is this moderate
LambdaMisc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 17,891
