Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Samsung Galaxy A40 zu entfernen.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die hintere Abdeckung, um den Klebstoff darunter zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Befestige einen Saugheber auf der rechten Seite der Rückabdeckung so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um eine schmale Lücke zwischen Gehäuse und Rückseite zu erhalten.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke und lasse es dort stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum in der unteren rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechte Ecke stecken.
Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken.
Setze ein fünftes Plektrum ein und trenne den restlichen Kleber an der Unterkante des Smartphones auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige die neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
