Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku im Samsung Galaxy J3 austauschen kannst.
Schalte unbedingt dein Smartphone aus, bevor du mit dem Austausch beginnst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neuen Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze das Gerät dann solange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.
Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
Entferne das Akkupack.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Samsung Galaxy J3 (2016) Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hmm I can't seem to get the back cover off my phone. This phone is a POS, always has been. It's slow, hard to use, and for almost 300.00 bucks it lasted about 2 years. What a racket these phone companies have going.
