Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung links von der Rückkamera ein.
    • Heble die Rückabdeckung vorsichtig vom Smartphone ab, bis sich alle Plastikrasten, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, gelöst haben.
  2. Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Zum Einbau der Rückabdeckung musst du sie zuerst passend auf die Rückseite des Smartphones aufsetzen und dann ringsum festdrücken, bis alle Rasten eingeschnappt sind.
  3. Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy J3 (2016) Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder das flache Ende des Spudgers in die Aussparung unter dem Akkupack ein.
    • Heble das Akkupack aus seiner Vertiefung hoch.
    • Wenn du mit dem Spudger arbeitest, darfst du nicht zu stark drücken, du könntest sonst den Akku beschädigen.
    • Entferne das Akkupack.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Samsung Galaxy J3 (2016) Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.816 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hmm I can't seem to get the back cover off my phone. This phone is a POS, always has been. It's slow, hard to use, and for almost 300.00 bucks it lasted about 2 years. What a racket these phone companies have going.
Mare Tomaski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 12,400
