Einleitung
Dies ist nur eine grundständige Anleitung!Diese Anleitung ist Teil einer anderen, und ist nicht dazu gedacht, eigenständig benutzt zu werden.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard abzutrennen.
Entferne die fünfzehn 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Display nahe am USB-C Anschluss ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Mittelrahmen von den Kunststoffklammern abzulösen.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
