Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit, oder eine aufgehobene Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Einschub in der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke kräftig hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Den Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht mehr als die Hälfte ein, du riskierst sonst Schäden an inneren Bauteilen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Kleber ringsherum auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du alle Seiten aufgeschnitten hast, sollte sich die Rückabdeckung vom Smartphone zu lösen beginnen.
  6. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückabdeckung abheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die Rückabdeckung wieder anzubringen.
    • Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Smartphone wieder verschließt.
    • Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
  7. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Metallabdeckung hochheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die drahtlose Ladespule befestigt ist.
  8. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallabschirmung des Akkusteckers mit einer product|IF145-020|Pinzette] hoch und klappe sie nach hinten.
  9. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte die Metallabschirmung so hoch, dass sie dir nicht im Weg ist. Heble dann den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
  10. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  11. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Kippe die Metallabdeckung hoch, so dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben ab und löse sie vom Gerät.
    • Die drahtlose Ladespule ist ein wenig mit dem Smartphone verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
  12. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Schrauben des Lautsprechers entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher mit einer product|IF145-020|Pinzette].
  14. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
  15. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
    • Löse das sekundäre Verbindungskabel von der Tochterplatine ab.
  16. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Verbindungskabel.
  17. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Obere Plastikabdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die obere Plastikabdeckung befestigt ist.
  18. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Kippe die obere Plastikabdeckung mit einer Pinzette hoch und hole sie aus dem Smartphone heraus.
  19. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker des Touch-Layers mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker der Seitentasten von der Hauptplatine ab.
  20. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker an der Ladespule für den S-Pen mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  21. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  22. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble die Hauptplatine soweit mit der Spudgerspitze hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die Hauptplatine.
  23. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne das kleine Stückchen Klebeband mit einer Pinzette vom mittleren Kamerastecker.
  24. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Kamerastecker mit der Spudgerspitze ab.
    • Löse den mittleren Kamerastecker ab.
  25. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den oberen Kamerastecker mit der Spudgerspitze ab.
  26. Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rückkamera-Modul tauschen, Rückkamera-Modul entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne das Rückkamera-Modul mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.538 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 5,176
