Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen, überhitze aber das Gerät nicht. Das Display, der interne Akku und die Rückabdeckung aus Kunststoff sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber auf den erwärmten Rand der Rückseite so nahe wie möglich an der Kante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwer gehen. Erwärme den Rand in diesem Fall nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du riskierst es sonst, innere Bauteile zu beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Trenne den Kleber auf: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers rund um den Rand des Smartphones nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile kaputt gehen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rund um den Rand der Rückabdeckung schneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren, also das Erwärmen und Auftrennen des Klebers, an den restlichen drei Seiten der Rückabdeckung.
    • Setze jeweils ein neues Plektrum in den Spalt ein, der durch das Plektrum entstanden ist, welches in der Ecke stecken bleibt.
    • Lasse im Verlauf der Arbeit ein Plektrum in jeder Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, nachdem du alle vier Seiten aufgeschnitten hast, versuche nochmals mit dem Plektrum den Kleber aufzutrennen.
  5. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
  6. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben zum ersten Mal herausgedreht werden, kann das schwierig sein, da sie mit Gewindesicherung versehen sind.
    • Halte während der Reparatur jede einzelne Schraube gut geordnet und sorge dafür, dass sie wieder an ihren Ursprungsort zurück kommen.
  7. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch und klappe sie zurück.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der Abschirmung arbeitest. Die Kanten sind dünn und scharf.
  8. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte, wenn der Stecker schief sitzt könnten die Kontaktstifte verbogen und irreparabel beschädigt werden.
  9. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der drahtlose Ladespule mit der Spudgerspitze hoch.
  10. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Drahtlose Ladespule ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Greife die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
    • Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben vom Gerät ab.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht mit dem Gerät verklebt.
    • Entferne die drahtlose Ladespule.
  11. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  12. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter den Lautsprecher in der Nähe des oberen linken Schraubenlochs ein.
    • Heble den Lautsprecher mit dem Spudger nach oben und löse ihn vom Rahmen ab.
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht anstichst oder verbiegst. Ein derart beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
  13. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  14. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  15. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  16. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
  18. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Tochterplatine wird durch drei Federverbinder entlang seiner Unterkante am Rahmen befestigt.
    • Setze die Spudgerspitze unter die rechte Seite der Tochterplatine in der Nähe des Gewindes für die Schraube ein.
    • Heble die Tochterplatine mit dem Spudger nach oben und löse sie vom Rahmen ab.
    • Unter der Tochterplatine befinden sich kleine SMD-Bauteile. Setze deswegen die Spudgerspitze nur so tief wie nötig ein, damit diese Bauteile nicht beschädigt werden.
  19. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit einer Pinzette nach oben und entferne sie.
  20. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Smartphone befestigt ist.
  21. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, USB-C-Anschluss lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, USB-C-Anschluss lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter das Schraubenloch auf der rechten Seite des USB-C-Anschluses ein.
    • Heble den USB-C-Anschluss nach oben und löse ihn vom Rahmen ab.
    • Es kann sein, dass der USB-C-Anschluss aus seinem Schlitz herausspringt, wenn du daran hebelst.
    • Der USB-C-Anschluss wird durch eine rote Gummidichtung festgehalten. Heble gleichmäßig nach oben, bis sich der USB-C-Anschluss allmählich löst.
  22. Samsung Galaxy Note20 USB-C-Anschluss tauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Fasse das Kabel des USB-C-Anschluses nahe am Anschluss mit den Fingern.
    • Ziehe den USB-C-Anschluss nach oben von der Unterseite des Gerätes weg.
    • Verbiege das Flachbandkabel nicht mehr als nötig, damit es nicht beschädigt wird.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
51.546 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The guide is good, was going to finish the guide while replacing the battery. However the cable connected to the USB-c port was (at least for me) soldered. I had to reinstall the old port until I can get my soldering iron. Will attempt soon. Otherwise great guide.
Yarran Byrne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 9,788
