Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht brechen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante nahe an der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  15. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der Spule für das drahtlose Laden befestigt.
  16. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
    • Die Spule ist mit Federkontakten an das Gerät angeschlossen, es müssen also keine Stecker abgetrennt werden.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung der Hauptplatine ein, damit die Ladespule korrekt ausgerichtet ist. Drücke dann auf den restlichen Teil der Ladespule, damit sie wieder festklebt.
  17. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier abtrennst, dann passe auf, dass du nicht versehentlich die kleinen oberflächenmontierten Bauteile neben dem dem Anschluss verschiebst.
  18. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Unteren Mittelrahmen lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  19. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette in die Einkerbung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  20. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Tochterplatine unten am Gerät ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker schief sitzt, können die Kontakte verbogen und irreparabel beschädigt werden.
  21. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel und das kleinere Flachbandkabel mit dem Spudger hoch und löse sie von der Hauptplatine ab.
  22. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Haupt- und das kleinere Flachbandkabel ab und entferne sie.
  23. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine lösen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzsschrauben #00, mit denen der USB-C Anschluss und die Tochterplatine befestigt sind.
  24. Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20  USB-C Anschluss und Tochterplatine tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter die linke Kante der Tochterplatine und heble sie nach oben, so dass sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Ziehe die Tochterplatine mit einer Pinzette hoch vom Boden des Gerätes weg und entferne sie.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
After replacing the daughter board my phone still won’t charge using the USB c port. Wireless charging still works though. Any idea why? I double checked all of the connections and no still no dice.
Liam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 3,056
