Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
    • Wenn du das Werkzeug in das andere Loch steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind so eingebaut, dass nichts passieren kann.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine dünne Dichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du den kompletten Einschub oder die Dichtung ersetzen, damit die inneren Bauteile deines Gerätes weiterhin geschützt sind.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Erwärme die Unterkante: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ladegerät heraus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne  den Kleber an der Unterkante auf: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, überklebe es mit Packband, damit der Saugheber gut haftet. Wenn dies nicht funktioniert, kannst du es mit starkem Klebeband versuchen. Wenn auch dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Kleber auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Erwärme die linke Kante: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der linken Kante auf: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum unter der Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante unten links stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die linke Kante der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum allmählich zur Oberkante des Gerätes hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn das Plektrum über den schmalen Grat um Einschalt- und Lautstärketasten gleitet - durch die Aussparung im Glas ist es zerbrechlicher.
    • Lasse das Plektrum unter der linken Kante des Glases oben stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Erwärme die rechte Kante: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der rechten Kante auf: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases unten am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die rechte Kante der Rückabdeckung ein.
    • Dabei kann sich die Unterkante der Rückabdeckung ablösen und die drei dort steckenden Plektrum freigeben. Wenn das passiert, dann lege die Plektren zur Seite, die Unterkante sollte sich jetzt nicht wieder zusammenkleben.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Erwärme die Oberkante: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Trenne den Kleber an der Oberkante auf: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Ecke des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz durchtrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entferne die Rückabdeckung: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Achte beim Trennen solcher Stecker darauf, die kleinen oberflächenmontierten Komponenten, die sich um den Anschluss befinden, nicht zu abzulösen.
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Spule für drahtloses Laden ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für drahtloses Laden.
    • Schließe beim Zusammenbau den Stecker der Spule für drahtloses Laden an. Richte ihn zuerst aus, drücke dann die restliche Spule fest.
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Klipse die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Akku  abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Akku  abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Unteren Mittelrahmen ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Lautsprecher ausbauen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oder eine Pinzette in die Aussparung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, um die Rasten zu lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Tocherplatine: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger am unteren Rand des Gerätes von der Tochterplatine ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn sorgfältig aus und drücke eine Seite fest, damit sie einrastet und wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter, da sich die Stifte sonst verbiegen und so permanent beschädigt werden können.
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der Hauptflachbandkabel: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Entfernen der Hauptflachbandkabel: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Löse das Haupt- und die Zusatzflachbandkabel vorsichtig ab und entferne sie alle.
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Linke 5G-Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel zur linken 5G-Antenne hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Haupt-Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Haupt-Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel zum Display hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Display- und 5G-Kabel versetzen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse behutsam das Display- und linke 5G-Kabel und biege es zur Seite, damit es der Hauptplatine und dem Akku nicht im Weg ist.
  31. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen ablösen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  32. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen ausbauen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen ausbauen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Oberen Mittelrahmen ausbauen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Aussparung auf der rechten Seite des oberen Mittelrahmens ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Entferne den oberen Mittelrahmen.
  33. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der rechten 5G-Antenne: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der rechten 5G-Antenne: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen der rechten 5G-Antenne: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur rechten 5G-Antenne hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Biege das Kabel mit einer Pinzette zur Seite, damit es der Hauptplatine nicht im Weg ist.
  34. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Seitentastenkabels: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Seitentastenkabels: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Seitentastenkabels: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zu den Seitentasten hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Biege das Kabel zur Seite, damit es der Hauptplatine nicht im Weg ist.
  35. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Frontkamerakabels: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Frontkamerakabels: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des Frontkamerakabels: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur Frontkamera hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  36. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des oberen 5G-Antennenkabels: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Abtrennen des oberen 5G-Antennenkabels: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble das obere 5G-Antennenkabel hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  37. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne ausbauen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne ausbauen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Obere 5G-Antenne ausbauen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Heble die Ecke des 5G-Millimeterwellen-Antennenmoduls mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
    • Das Modul ist mit etwas Klebstoff befestigt, es sollte sich aber leicht ablösen lassen.
    • Entferne das 5G-Antennenmodul.
    • Schließe beim Zusammenbau zuerst den 5G-Antennenstecker an, so dass er passend ausgerichtet ist, und drücke dann das restliche Antennenmodul zum Ankleben fest nach unten.
  38. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatinen-Einheit ablösen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Hauptplatinen- und Kameraeinheit befestigt ist.
  39. Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatinen-Einheit ausbauen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatinen-Einheit ausbauen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Hauptplatinen-Einheit entfernen, Hauptplatinen-Einheit ausbauen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die untere linke Ecke der Hauptplatinen-Einheit ein und heble sie nach oben, so dass sie sich vom Smartphone löst.
    • Entferne die Hauptplatinen-Einheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 34
