Einleitung
Befolge diese Anleitung, um die Rückabdeckung zum Austausch zu entfernen oder auf die Innenteile des Galaxy S20 Ultra zuzugreifen.
Hinweis: Es hängt von der Genauigkeit deiner Arbeit ab, wie gut der Schutz gegen Feuchtigkeit nach der Reparatur ist. Dein Gerät wird aber sicher die IP-Einstufung verlieren.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Wenn das Plektrum unter der Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum unter der linken Kante unten links stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die linke Kante der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum allmählich zur Oberkante des Gerätes hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der linken Kante des Glases oben stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur Unterkante des Smartphones hin, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases unten am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein weiteres Plektrum mittig unter die rechte Kante der Rückabdeckung ein.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum von der rechten Ecke des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz durchtrennt ist.
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antworten-Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Very well written 👏 thank you for such a well written instruction sheet!! 🙏
Awesome, thank you Sir.
I've read and watched a couple other guides; when replacing the back cover they mention that even replacing the back cover with the adhesive it comes with; the phone will not retain its IP68 rating and requires a rework with both back cover adhesive and screws to retain its water protection.
If I follow this guide exactly, will my S20 Ultra lose its IP68 rating?
A+ Thank you for a great tutorial! Well written and easy to follow. Thank You!
