Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
40
Letzte 30 Tage:
211
Insgesamt:
51.833
Kommentare: 16
6 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 31
31 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Austausch des Akkus ist recht einfach. Benutze ein antistatisches Armband und Matte, damit keine Schäden durch Stromschlag entstehen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schaltet das Tablet aus und trenne es von der Stromversorgung.
      • Setze eines dieser blauen Plastiköffnungswekzeuge zwischen Displayglas und dem Gehäuse ein. Es ist egal, wo du anfängst, wenn du irgendwo einen Spalt geöffnet hast dann kannst du den Spalt rings um das Gerät erweitern.
      • Die Displayeinheit und das Gehäuse sollten sich danach gut trennen lassen.
      • Bei diesem Schritt brauchst du recht viel Kraft. Habe keine Angst davor. Wenn erst mal ein Spalt entstanden ist musst du aufpassen, dass du dir nicht die Finger einklemmst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Auf der Rückseite des Displays sind alle wichtigen Bauteile des Tablets, inklusive des Akkus, befestigt. Du musst sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben und zwei Flachbandkabel entfernen.
      • Beschädige auf keinen Fall den weißen Akku.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne zuerst das längere der beiden Flachbandkabel. Es verläuft über den ganzen Akku. Im Bild zu Schritt 2 ist es orange markiert.
      • Entferne vorsichtig mit einer guten Pinzette das grüne Klebeband von der Klappe am Ende des Flachbandabels.
      • Hebe die Klappe hoch und schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nun das zweite, breite und orangefarbene Flachbandkabel. Das Verfahren ist ähnlich wie in Schritt 2. Im Bild zu Schritt 2 ist es gelb markiert.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 um die Akkufassung. Die sechs Schrauben sind im Bild zu Schritt 2 rot markiert.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn die sechs Schrauben und die beiden Flachbandkabel weg sind, lässt sich der Akku leicht von der Displayeinheit entfernen.
      • Fasse das Tablet auf beiden Seiten mit einer Hand fest an und kippe es einfach herum, so dass der Akku in deine andere Hand fällt.
      • Wenn der Akku doch nicht herauskommen sollte, dann überprüfe nochmals, ob wirklich alle sechs Schrauben und die beiden Flachbandkabel entfernt sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
thanks. busted the screen in 2 seconds flat!
retourula - Antwort Teilen
Here are some tips to pry the cover off without damaging the digitizer: the cover is cemented with adhesive tape, making it hard to insert a tool into the seam, so heat the edge only first. Once you have it warm (not hot), use all of your fingers on the power button side to pull the plastic edge, using your thumbs to press on the back - do not try to pry or press against the glass side. Also, do not slide the pry tool under the glass and lift up, you can crack the glass. It takes patience
seadawg - Antwort Teilen
"Warm, not hot," is roughly between 175 - 200 degrees Fahrenheit. (80 to 100 Celsius).
B. A. Computer Services - Antwort Teilen
First step is not easy. Do what seadawg did above. Dont bother with plastic tools. Start near the power button. Dont try to go between the screen and tablet. Pull back the plastic instead. I wish I had read seadawgs advice first, would have saved me a digitiser and a load of time…
Gavin Minion - Antwort Teilen
Where do u even get the tools? also how is this supposed to work if everyones saying it will crack the screen?
mrs khule - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 51,833
