Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
58
Letzte 30 Tage:
229
Insgesamt:
17.700
Kommentare: 46
39 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard in einer Samsung Galaxy Watch zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
      • Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
      • Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.
      • Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel des Hall-Sensors mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die beiden Tasten-Kabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Plastikrahmen ab.
      • Hinter den Kabeln zu den Tasten sind Metallplättchen. Diese Plättchen müssen auf den Kabeln bleiben.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #00 (3,4 mm Länge).
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in die kleine Lücke unter dem Motherboard, wo sich der Ausschnitt im Plastikrahmen befindet.
      • Hebe das Motherboard an, indem du den Spudger drehst.
      • Schiebe das Motherboard aus der Kunststofflasche heraus.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Watch Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur bevor du das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
136.004 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
2.268 Anleitungen geschrieben
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - Antwort Teilen
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - Antwort Teilen
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - Antwort Teilen
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - Antwort Teilen
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 229
Insgesamt: 17,700
