Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Schrauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Benutze einen Tri_point Y00 Schraubendreher, um die vier Schrauben auf der Rückseite der Uhr zu entfernen.
      • Mach dir beim Entfernen der Schrauben keine Sorgen, sie bleiben in der Rückabdeckung hängen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse.
      • Verdrehe das Werkzeug, sodass ein größerer Spalt entsteht.
      • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, da das Sensor-Flachbandkabel noch mit dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten ab.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Kante mit den Knöpfen her an, um an den Sensor-Stecker heranzukommen.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Sensor-Flachbandkabel hochzuhebeln und vom Motherboard abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Achte darauf, dass die Gummidichtung (rot markiert) in Ordnung ist. Falls sie beschädigt ist, ersetze sie beim Zusammenbau durch eine neue, damit die Uhr wasserdicht bleibt.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Drei Stecker abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Flachbandkabel der Seitenknöpfe, des Displays und des Hall-Sensors abzutrennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Motherboard-Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch3 Motherboard tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Motherboard wird von zwei Kunststoffclips gehalten.
      • Benutze eine stumpfe Pinzette, um das Motherboard unter den Kunststoffclips heraus in Richtung der Knöpfe zu heben.
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.637 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.418 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
Jayanta Roy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,461
