Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Deckel auf der Rückseite der Samsung Galaxy Watch4 geöffnet wird.
Was du brauchst
Trenne die Uhr vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband.
Entferne die vier 4,0 mm langen Tri-Point Y000 Schrauben.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Rückabdeckung und dem Metallgehäuse ein.
Verdrehe das Werkzeug, damit ein Spalt entsteht.
Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten auf die Arbeitsfläche.
Klappe den Deckel auf der Rückseite vorsichtig vom eben erzeugten Spalt her auf.
Heble das Flachbandkabel zum Sensor mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
