Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht unabhängig davon verwendet werden.
Was du brauchst
Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,8 mm Y000 Schraube
Klappe die Abdeckung von der Mitte des iPhones her hoch, bis sich die kleine Raste an der Kante des Smartphones löst.
Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
