Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Thumbsticks deines Steam Decks in SteamOS zu kalibrieren.
Valve empfiehlt, diese Softwarekalibrierung nach der Installation neuer Thumbsticks durchzuführen.
HINWEIS: Die Kalibrierung von Thumbsticks und Triggern beim Steam Deck unter SteamOS Version 3.3 funktioniert möglicherweise nicht.
Wenn du dich noch nicht im Desktop-Modus befinden, navigiere zum Steam-Menü → Power und wähle Zum Desktop wechseln.
Drücke die Steam -Taste + X, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
Suche und öffne im Menü Suchen nach Konsole .
Gib innerhalb der Konsole
thumbstick_calein. -
Drücke Enter .
Stelle sicher, dass beide Thumbsticks unberührt und zentriert sind. Drücke Enter .
Tippe auf einen leeren Desktop-Bereich, um den Cursor aus dem Konsole-Fenster zu bewegen. Stelle sicher, dass dieKonsole nicht im Fokus ist.
Drehe jeden Stick zweimal um eine volle Umdrehung (360 Grad) .
Tippe auf das Konsole-Fenster, um den Fokus wieder darauf zu richten. Drücke Enter .
Das war's! Deine Thumbsticks sind jetzt kalibriert. Das Terminal sollte Thumbstick-Kalibrierung erfolgreich anzeigen.
Klicke hier, um zur Anleitung zum Ersetzen des linken Sticks zurückzukehren.
Klicke hier , um zur Anleitung zum Ersetzen des rechten Thumbsticks zurückzukehren.
Die Kalibrierung verlief nicht wie geplant? Probiere es mit einigen grundlegenden Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Hey, bei mir fehlt dieses Kalibrierungsdtool irgendwie.
Habe einen factory reset gemacht und nun spinnen bei mir einige Sachen.
Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte, oder woher ich das Tool bekomme?
nevermind
Nach einem erneuten firmware reset war das Tool plötzlich wieder drauf. *klatsch* *klatsch*
Hatte gehofft es hilft bei meinem Snapback-des-Todes Problem beim linken analog stick.
Leider nichts gebracht. Trotzdem danke für das Tutorial, bzw. die Übersetzung davon!
If you get an error about command not found when you try to run the joystick_cal_v1_1 script, this is likely due to you being on a beta OS, or just Valve decided to move it? not sure...
In any case, you can still run the calibration with the following commands (Thanks to dorsey6250 on Reddit for this workaround)
``cp /usr/bin/thumbstick_cal ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will copy the script from a system copy to your local home folder)
``chmod +x ~/thumbstick_cal_v1_1
``(This will make the script executable)
./thumbstick_cal_v1_1
(This will actually run the script)
Valve needs to either put it back where it was, or iFixIt needs to include these instructions in addition to what they have.
Hope this helps someone!
-WACOMalt
I replaced my analog sticks with the Hall effect sticks and the calibration won't work with the buttons on the Hall effect circuit boards or from the konsole. When I try the calibration through the konsole I get a "Permission Denied". Why is this and what do I need to do to calibrate them?
