Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck rechten Analogstick tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
  2. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
  3. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
  6. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
  7. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
  8. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
  9. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Kabel des rechten Analogsticks abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Kabel des rechten Analogsticks abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Kabel des rechten Analogsticks abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Der rechte Analogstick wird sich zu deiner Linken befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels hochzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
  10. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Schrauben am Analogstick entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Schrauben am Analogstick entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
  11. Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Analogstick entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Steam Deck rechten Analogstick tauschen, Analogstick entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Analogstick.
    • Ausgetauschte Analogsticks müssen neu kalibriert werden. Benutze dazu diese Anleitung.
    • Das Steam Deck wird mit unterschiedlichen Analogsticks ausgeliefert, Typ A oder Typ B. Sie sind zwar fast identisch, aber damit die Touch-Funktionalität erhalten bleibt, muss der selbe Typ verwendet werden.
    • Um herauszufinden, welche Analogsticks bei dir verbaut sind, gehe zu Einstellungen System und sieh dir die Steam Deck Controller ID an.
    • Wenn die ID mit "MEDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ A Analogsticks.
    • Wenn die ID mit "MHDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ B Analogsticks.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.587 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Does this apply to the OLED model as well?
lhflannery - Antwort Teilen
The OLED model's right thumbstick guide can be found here.
Carsten Frauenheim - Teilen
I followed this guide and my joystick seems to be fine accept the gyro activation doesn't seem to be working for the new stick. Is there something I should specifically lookout for with the touch support to be seated properly?
Smokey D - Antwort Teilen
Type A right joystick has been out of stock for a while, is it coming back soon?
Iain Mackay - Antwort Teilen
We're working to get more in stock — check back soon!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 263
Letzte 30 Tage: 1,115
Insgesamt: 77,240
