Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Tasten deines Sony PlayStation 5 Dual Sense Controller zu ersetzen.
HInweis: Diese Anleitung ist für den Dual Sense Controller mit der FCC ID-Endung 1. Schau auf die Rückseite deines Controllers, um das Modell festzustellen. Falls dein Controller die FCC ID-Endung A hat, ist der interne Aufbau anders.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die drei leitenden Silikongummipads von der Innenseite des vorderen Geäuses zu entfernen.
Halte das vordere Gehäuse dicht über deinen Tisch und drehe es langsam um. Die Tasten sollten nun einfach herausfallen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
48 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
good step by step list. easy to follow. thanks
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
