Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Mikrofon im DualSense Controller für die Sony PlayStation 5 zu ersetzen.
Bitte beachten: Diese Anleitung ist nur für DualSense Controller mit einer FCC ID Endung mit 1. Prüfe die Rückseite deines Controllers, um deine Modellnummer zu verifizieren. Falls deine mit A endet, wird dein Controller innen ein bisschen anders aussehen.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
Entferne den Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Controller-Mittelrahmen.
Entferne das obere Mikrofon mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Gehäuseoberteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Does this fix issues with the headphone-port as well? ( such as headphones and attached mics not properly resting flush)
I broke my upper microphone ribbon cable while installing a controller mod kit. The cable is difficult to position, extremely fragile around the mount hole, and it can only take a little bit of stress before failure.
Regardless, all of the buttons still work and the mod kit functions properly. I don't really care if my controller has full microphone functionality lmao
I was replacing mic sets for BDM-010 and BDM-020 and in both cases steps 15 to 25 were unnecessary. You don't even have to do anything differently - just skip this steps. Mind me if I'm wrong.
