Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Valve Steam Deck LCD auszutauschen oder für weitere Reparaturen auszubauen.
Beachte während der Reparatur die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Hinweis: Die Abdeckungen der hinteren Tasten (L4, R4, L5 und R5) sind Teil der Rückabdeckung und können nicht separat entfernt werden.
Valve warnt davor, dass der Ausbau der Rückabdeckung die strukturelle Integrität des Steam Decks schwächen kann.
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
one of my screws stripped what should I do?
Can I use it on OLED steamdeck?
Is this backplate also compatible with the OLED model?
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
