Einleitung
Das UI Board ist zuständig für alle Knopf- und Keyboard-Action und verbindet den Lautsprecher. Falls es nicht mehr funktioniert, gibt es auch keine Action.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das UI Board deines OP-1 austauschst.
Was du brauchst
Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
Stelle sicher, dass das Display nicht beschädigt wird, wenn du es nach vorne aus dem Weg klappst, um an das UI Board zu kommen.
Löse das Flachbandkabel vom DSP Board zum UI Board.
Löse die Steckverbindung vom Lautsprecher.
Verwende einen Phillips #00 Schraubendreher, um die Fünf Schrauben am UI Board zu lösen.
Nun ist das UI Board frei und kann herausgenommen werden. Du kannst es bei den Drehknöpfen fassen und hebst es auf der rechten Seite ein wenig an.
Auf der klinken Seite können der Lautsprecher und dessen Kabel im Weg sein, um es gerade nach oben heraus zu nehmen. Bewege es einfach leicht diagonal nach rechts oben, um es vollständig heraus zu nehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
