Einleitung
Benutze diese Anleitung, um deine Fitbit Ionic für Reparaturen zu öffnen.
Was du brauchst
Bevor du anfängst, trenne deine Fitbit Ionic vom Ladegerät und schalte sie aus.
Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze eine flache Klinge in den schmalen Spalt zwischen Uhrengehäuse und Display ein.
Schneide den Kleber an der oberen Seite der Fitbit Ionic durch.
Heble die Oberkante des Displays mit einer flachen Klinge hoch, sodass ein kleiner Spalt entsteht.
Setze jeweils ein Plektrum unter die obere rechte und die obere linke Ecke.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Entferne die Klinge.
Setze ein drittes Plektrum unter die obere rechte Ecke und schiebe es an der rechten Kante des Displays entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke und schiebe es an der linken Kante des Displays entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für den Zusammenbau benötigst du Ersatzklebestreifen, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Hat das Öffnen nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
