Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Wärmeleitpaste in einem Laptop zu erneuern.
Dies ist eine allgemeine Anleitung - die genaue Vorgehensweise für deinen Laptop wird sich von diesen Anweisungen unterscheiden, aber der Vorgang an sich sollte die gleiche sein. Um die Wärmeleitpaste in einem Smartphone zu erneuern, folge dieser Anleitung.
Wärmeleitpaste ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geräte. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Wärme vom Prozessor weg und in den Kühlkörper geleitet wird, damit unsere Geräte kühl und leistungsfähig bleiben. Wenn du einen Laptop, ein Tablet, ein Smartphone oder einen PC wieder zusammenbaust, ohne die Wärmeleitpaste zu erneuern, wird der Prozessor überhitzen, was möglicherweise zu dauerhaften Schäden führt.
Bitte beachte auf jeden Fall die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD), wenn du dein Gerät zerlegst.
Was du brauchst
Schließe das Display und lege den Laptop umgekehrt hin.
Wenn sich bei deinem Laptop Schrauben unter den Gummifüßen befinden, entferne die Füße mithilfe der Spitze eines Spudgers oder eines Plektrums.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Benutze einen Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Benutze den Schraubendreher bzw. das Bit, das am besten passt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Suction Handle$2.99
Benutze das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum, um die Rückabdeckung abzuhebeln.
Arbeite dich um den gesamten Laptop herum, und löse die Clips der Rückabdeckung mit deinem Werkzeug.
Wenn alle Clips gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung hochheben und vom Laptop entfernen.
Hebe die Rückabdeckung langsam und vorsichtig hoch, und kontrolliere, dass keine Kabel daran befestigt sind, bevor du die Rückabdeckung komplett entfernst.
Trenne den Akku deines Laptops mithilfe der Spudgerspitze oder deinem Finger ab.
Wenn nicht klar ist, wie man den Akku sicher abklemmt, solltest du im Benutzerhandbuch des Laptops nachschauen.
Trenne alle Lüfter, die sich auf dem Kühlkörper deines Laptops befinden, ab, schraube sie ab und entferne sie.
Benutze einen Schraubendreher, um die Schrubben zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Rahmen befestigt ist.
Ziehe die Schrauben des Kühlkörpers in einem X-förmigen Muster um die CPU oder GPU herum fest.
Hebe den Kühlkörper von der Hauptplatine weg, um ihn zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um so viel hart gewordene Wärmeleitpaste wie möglich vom Kühlkörper abzuschaben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Arctic Silver ArctiClean$9.99
Verwende einen Kaffeefilter oder ein fusselfreies Tuch und ein paar Tropfen Isopropylalkohol (auch bekannt als IPA, Konzentration >90%), um die restliche Wärmeleitpaste von der Wärmekontaktfläche deines Kühlkörpers zu entfernen.
Sobald die Oberfläche so weit saubert ist, verwende einen weiteren, neuen Kaffeefilter oder ein fusselfreies Tuch mit mehr IPA, um weitere Fett- und andere Rückstände zu entfernen.
Lasse den Kühlköper vollständig trocknen.
Benutze das flache Ende eines Kunststoff-Spudgers oder die Kante einer alten Kreditkarte, um Klumpen von hart gewordener Wärmeleitpaste von der Oberfläche des Prozessors zu entfernen.
Verwende, wie beim Kühlkörper auch hier einen Kaffeefilter oder ein fusselfreies Tuch und ein paar Tropfen Isopropylalkohol ( >90%), um die restliche Wärmeleitpaste von der Oberfläche des Prozessors zu entfernen.
Lasse den Prozessor vollständig trocknen.
Trage mithilfe der Tube einen kleinen Tropfen (etwa die Größe eines Reiskorns) Wärmeleitpaste in die Mitte des Prozessorchips auf.
Der Prozessor ist nun bereit für den Wiedereinbau des Kühlkörpers.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
