Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Entlötpumpe verwendet
Was du brauchst
  1. Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Pumpe vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Pumpe vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Kaufen
    • Wenn du zum ersten Mal eine Entlötpumpe verwendest, solltest du die Pumpe ein paar Mal in Betrieb nehmen, bevor du sie zum Entlöten gebrauchst.
    • Nimm die Pumpe fest in die Hand.
    • Drücke den Kolben nach unten, bis er einrastet.
    • Jetzt ist die Feder in der Pumpe gespannt und zum Absaugen bereit.
  2. Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Pumpe auslösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Pumpe auslösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke den schwarzen Knopf auf der Seite, um die Pumpe auszulösen.
    • Dadurch wird der Kolben durch die Feder nach hinten gezogen und erzeugt Unterdruck an der Spitze.
    • Der Kolben hat einen kräftigen Rückschlag. Halte die Pumpe gut fest und stütze deine Hand ab, damit die Spitze ruhig bleibt.
  3. Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Eine Lötstelle entlöten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Eine Lötstelle entlöten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Eine Lötstelle entlöten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    Solder Wick Braid
    Kaufen
    • Nutze die Pumpe nicht in der Nähe von SMTs, also von oberflächenmontierten Bauelementen. Durch die Hitze und die Saugkraft könnten sie beschädigt werden.
    • Bereite die Pumpe vor, indem du den Kolben herunterdrückst.
    • Erhitze die Lötstelle, bis das Zinn flüssig ist. Um die Hitze besser abzuleiten, beschmiere die Spitze deines Lötkolbens mit ein wenig Zinn.
    • Positioniere die Spitze der Pumpe so nah wie möglich an das geschmolzene Zinn.
    • Die Spitze ist aus hitzeresistentem Kunststoff hergestellt, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du die Lötspitze kurz berührst.
    • Drücke den Knopf, um die Pumpe auszulösen.
    • Wiederhole diesen Vorgang, bis die Lötstelle sauber ist. Verbleibendes Zinn kannst du mit Entlötlitze entfernen.
  4. Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Die Entlötpumpe säubern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Die Entlötpumpe säubern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine Entlötpumpe verwendet, Die Entlötpumpe säubern: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Pumpe ein paar Mal aus, um sie zu säubern. Dadurch wird ein Stab durch die Spitze gedrückt, damit sie nicht durch Zinn verklebt wird.
    • Für den seltenen Fall, dass du die Pumpe gründlicher säubern musst, kannst du sie auseinanderbauen:
    • Greife die Spitze am geriffelten Rand.
    • Drehe die Spitze gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschrauben. Das könnte durch den eng sitzenden O-Ring etwas schwer gehen.
    • Entferne die Spitze und säubere das Innere der Pumpe.
Abschluss
Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, haben wir eine tolle Anleitung für das Löten und Entlöten.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
257.458 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
141 Mitglieder
17.892 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
shamino - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 60
Letzte 7 Tage: 434
Letzte 30 Tage: 1,736
Insgesamt: 61,667
