Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Entlötpumpe verwendet
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Use a Desoldering Pump, Desolder a joint: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use a Desoldering Pump, Desolder a joint: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use a Desoldering Pump, Desolder a joint: Schritt 0, Bild 3 von 3
Desolder a joint
  • Do not use the desoldering pump to desolder joints near small surface-mounted (SMT) components. The heat spillover and suction may dislodge the SMT components.
  • Prime the desoldering pump by depressing the plunger.
  • Heat the solder joint until the solder is liquified. To help with heat transfer, add some solder onto the soldering iron's tip.
  • Position the pump's nozzle as close to the molten solder as possible.
  • The nozzle is made of heat-resistant plastic, so don't worry if you occasionally brush the tip with it.
  • Press the side button to activate the pump.
  • Repeat the process until the joint is clean. You can also use solder wick to help soak up any remnant solder.
Nutze die Pumpe nicht in der Nähe von SMTs, also von oberflächenmontierten Bauelementen. Durch die Hitze und die Saugkraft könnten sie beschädigt werden.
Bereite die Pumpe vor, indem du den Kolben herunterdrückst.
Erhitze die Lötstelle, bis das Zinn flüssig ist. Um die Hitze besser abzuleiten, beschmiere die Spitze deines Lötkolbens mit ein wenig Zinn.
Positioniere die Spitze der Pumpe so nah wie möglich an das geschmolzene Zinn.
Die Spitze ist aus hitzeresistentem Kunststoff hergestellt, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du die Lötspitze kurz berührst.
Drücke den Knopf, um die Pumpe auszulösen.
Wiederhole diesen Vorgang, bis die Lötstelle sauber ist. Verbleibendes Zinn kannst du mit Entlötlitze entfernen.
