Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das obere Gehäuse deines Xbox Elite Wireless Controllers der Serie 2 auszutauschen.
Das obere Gehäuse muss möglicherweise ersetzt werden, wenn es einen Riss hat, oder du installierst ein neues, angepasstes Gehäuse.
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Aufsätze zu abzuziehen.
Benutze deine Finger um den Steuerkreuzaufsatz zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die linke Schultertaste und das obere Gehäuse.
Heble das obere Gehäuse hoch um den Clip oben links zu lösen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die zwei Gehäusehälften an der linken Seite des Controllers.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der linken Kante entlang und heble währenddessen die Plastikclips auf.
Setze das Öffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen beiden Gehäusehälften in der Inneren, linken Ecke.
Folge mit dem Öffnungswerkzeug der Unterkante des Controllers und löse dabei die Plastikclips wie zuvor.
Setze das Öffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den Gehäusehälften an der rechten Seite des Controllers.
Folge der Kante mit dem Öffnungswerkzeug und löse dabei die Plastikclips wie zuvor.
Setze das Öffnungswerkzeug zwischen das Gehäuse und die rechte Schultertaste.
Heble das obere Gehäuse hoch, um die übrigen Plastikklips zu lösen.
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
