Einleitung
Benutze diese Anleitung, um eine beschädigte Rückabdeckung aus Glas beim Xiaomi Mi 10 zu ersetzen.
Du wirst Klebstoff benötigen, um die Teile beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst.
Lege einen erhitzten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite deines Geräts, um den Klebstoff unter dem Glas zu lösen.
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante auf der Rückseite.
Hebe das Glas mit dem Saugheber hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze einen iFlex in den Spalt ein und lasse ihn dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein Plektrum in den mit dem iFlex erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glasrückseite ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang und trenne den restlichen Kleber auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Richtung. Bringe, wo nötig, an den entsprechenden Stellen neuen Klebstoff an, nachdem du die Bereiche vorher mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Befestige das Rückglas beim Zusammenbau mit vorgeschnittenem Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
