Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Motherboard-Abdeckung inklusive NFC-Antenne im Xiaomi Mi 8 ausgebaut oder ersetzt wird.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Rückabdeckung aus Glas und zwar so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 8 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
Löse den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger.
Entferne die Glas-Rückabdeckung.
Entferne die zehn Schrauben, die die Motherboard-Abdeckung sichert.
Acht 3,4 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
Zwei 3,5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
