Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
  2. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 9 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf die Rückkameras und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glas-Rückabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
  7. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glas-Rückabdeckung vorsichtig ab und entferne sie.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  8. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Motherboard-Abdeckung mit Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
    • Auf einigen Schrauben ist unter Umständen ein Garantiesiegel.
  9. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
  10. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive Ladespule / NFC-Antenne.
  11. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  12. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kupferfolie mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab und biege sie aus dem Weg.
  13. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
  14. Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9 Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung und entferne sie.
Abschluss
Teste das Gerät - wenn möglich - bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Can you suggest a replacement Front camera where I can purchase?
Manoj kumar - Antwort
Muchísimas gracias por la guía. Pude Limpiar la cámara frontal sin ningún problema.
Naomi Díaz - Antwort
Hello,
is there also a possibility to exchange a display on a Mi9?
Best Regards
Frank
Frank Michel - Antwort
Hi Frank,
this AMOLED & Digitizer guide might be the one you’re looking for.
Dominik Schnabelrauch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,859
