Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die defekte oder schlechte funktionierende Lautsprechereinheit in deinem Xiaomi Mi 9 auszubauen oder zu ersetzen.
Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf die Glas-Rückabdeckung, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Glas-Rückabdeckung, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Glas-Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 9 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Glas-Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Entferne die zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive Ladespule / NFC-Antenne.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist:
Vier silberne 3,2 mm Schrauben
Zwei gelbliche 3,8 mm Schrauben
Eine schwarze 2,8 mm Schraube
Schiebe ein Plektrum unter die rechte Seite der Lautsprechereinheit.
Drehe das Plektrum seitwärts, um die Lautsprechereinheit hochzuhebeln, bis du sie gut fassen kannst.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
