Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der Rückseite aus Glas aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um die den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
  2. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber am unteren Rand der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Du kannst das Display mit Klebeband abkleben, damit der Saugheber greift. Alternativ versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  7. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, wie ein Buch, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
    • Achte darauf, das Fingerabdrucksensorkabel nicht zu sehr zu spannen.
  8. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Schrauben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Steckers am Mittelrahmen fixieren.
  9. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Abdeckung über dem Stecker mit einer Pinzette.
  10. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger vom unteren Ende des Motherboards hoch und trenne es ab.
  11. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Schutzfolie abziehen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen sehr, die Rückabdeckung inklusive Fingerabdrucksensors vom Smartphone abzulösen. Die Arbeit wird dadurch erheblich vereinfacht.
    • Ziehe die gelbe Schutzfolie über dem ZIF-Verbinder mit einer Pinzette ab.
  12. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, ZIF-Verbinder lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, ZIF-Verbinder lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um den schwarzen Verschlussbügel nach oben zu klappen.
  13. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Fingerabdrucksensorkabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel, indem du es mit einer Pinzette gerade aus dem ZIF-Verbinder ziehst.
  14. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  15. Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 7 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die rechte Kante der Lautsprechereinheit.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
Abschluss
Wenn möglich, schalte dein Handy ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und das Handy zuklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Dann schau in unserem Forum nach Lösungen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.763 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 276
Insgesamt: 3,427
