Einleitung
Grundständige Anleitung, um den Xiaomi Redmi Note 8T Akku abzutrennen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
Befestige einen Saugheber unten auf der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Klappe die Glas-Rückabdeckung zur rechten Seite. Nutze den Saugheber als Ständer.
Heble und löse das Kabel des Fingerabdrucksensors mithilfe eines Spudgers aus seinem Anschluss.
Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
Schritt 9 Xiaomi Redmi Note 8T Abdeckung des Motherboards ersetzen
Achtung: Die Schritte 9-11 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne die elf 3,9 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die Unterkante der Abdeckung für das Motherboard.
Heble die Abdeckung mit dem Plektrum nach oben.
Entferne die Abdeckung des Motherboards inklusive der schwarzen Schutzfolie, die den Akku bedeckt.
Heble und löse das Akkukabel mit einem Spudger aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
