Zum Hauptinhalt wechseln
iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen
Was du brauchst
  1. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Multimeter ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Multimeter ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus.
    • Ziehe alle Stecker ab.
  2. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Ränder der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Ränder der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Ränder der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger, um die Lippe der Abdeckung aus der Nut entlang der rechten Seite zu ziehen und abzulösen.
    • Heble und löse die Abdeckung an der unteren rechten Ecke des Multimeters ab.
  3. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Vorgehen, um die Abdeckung an der linken Kante des Multimeters zu lösen.
  4. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Unterkante der Abdeckung vom Multimeter weg, um sie abzulösen.
  5. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Entferne die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung an den Seiten im oberen Bereich.
    • Greife das Multimeter an der unteren Kante und ziehe es in einem flachen Winkel heraus, um es von der Abdeckung zu entfernen.
    • Befolge während dem Zusammenbau diese Anleitung, um die Abdeckung wieder richtig einzusetzen.
  6. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier 9,6 mm langen Gehäuseschrauben zu entfernen.
  7. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Gehäuse trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Gehäuse trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Greife die vordere und hintere Gehäusehälfte des Multimeters und ziehe daran, um die Hälften voneinander zu trennen.
  8. iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Sicherung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Sicherung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iFixit Digital Multimeter Sicherung tauschen, Sicherung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um die Sicherung aus ihrer Halterung zu hebeln.
    • Entferne die Sicherung.
Abschluss
Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.
Besuche diese Seite, um weitere Informationen zu erhalten, wie du dein iFixit Multimeter benutzt.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
329.344 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.229 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Are these old images? I notice the board looks different from the one shown in the video on iFixit channel. Seems like an older revision. Are all multimeters the new revision now, or is it random which one you could get?
StereoBucket - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 268
